Экспорт в JNX
AlexWhiter
Экспорт в JNX
Сообщение AlexWhiter »
Скачал последние исходники, откомпилировал, переключился в Спутник Yandex, проверил получающиеся JNX файлы.
Экспорт в JNX работает явно не в тех координатах, которые были выделены. Особенно хорошо это заметно, если выбрать сразу пару-тройку соседних слоев.
Посмотрел исходники и так не понял, почему при экспорте в KML используется в качестве GeoConvert
FMapType.GeoConvert
а при экспорте в JNX
FCoordConverterFactory.GetCoordConverterByCode(CGELonLatProjectionEPSG, CTileSplitQuadrate256x256)
Попробовал заменить на FMapType.GeoConvert - экспорт вроде заработал правильно, но ни с чем, кроме Yandex, я его не проверял, поэтому не уверен в корректности изменения.
Объясните, почему всё же изначально не был использован конвертер FMapType.GeoConvert?
Re: Экспорт в JNX
Потому что при экспорте в kml нас слабо волнует результирующая проекция, поэтому мы оставляем проекцию исходной карты как есть.
А вот при экспорте JNX, как я понял, требуется проекция LonLat, вот мы ее и создаем.
AlexWhiter
Re: Экспорт в JNX
Скажу честно, я пока не разобрался с тем, в какой проекции работает SAS.Планета, но, как мне представляется, экспорт должен работать вот таким образом:
* пользователь выбирает некоторую область, задающуюся координатами в проекции, в которой работает текущий источник тайлов;
* координаты конвертируются в пиксели, по пикселям выбираются тайлы;
* картинки тайлов сохраняются в выходной файл, как есть, без изменений, а вот к координатам тайлов применяется преобразование из текущей проекции в LatLon.
Как работает имеющаяся сейчас реализация:
* координаты конвертируются в пиксели так, как будто они заданы не в текущей проекции источника, а в LatLon, по этим пикселям выбираются тайлы;
* записываются тайлы и координаты тайлов, переведенные из пикселей обратно в LatLon.
В результате получаем, что если проекция источника отличается от LatLon, в файл сохраняются не те тайлы, которые были нужны.
Поправьте меня, пожалуйста, если я что-то недопонял.
В моем эксперименте я выбирал вытянутую по горизонтали область, и в KML сохранялось 8 тайлов из 12го уровня.
В JNX же ушло всего 4, и результирующая область оказалась вытянутой уже по вертикали.
Re: Экспорт в JNX
Во-первых, я не утверждаю, что в существующем коде нет ошибок. Я его не писал, а просматривал исключительно по диагонали.
Во-вторых, вы ошибаетесь.
Точки спроецированные задаются не географическими координатами, а пиксельными.
Пиксельные координаты одной и той же точки в разных проекциях разные, поэтому для перехода из одной проекции в другую приходится пересчитывать их в географические.
Картинки тайлов сохраняются с перепроецированием (по крайней мере должны)
AlexWhiter
Re: Экспорт в JNX
Я никаких претензий и не предъявлял. Просто пытаюсь понять, почему экспортируется не то, что было выбрано :)
Координаты, которые показываются на экране и которые приходят в TThreadExport в виде массива с вершинами выделения - они в какой проекции?
Это уже LatLon, или это зависит от текущего источника тайлов?
Re: Экспорт в JNX
AlexWhiter писал(а):Координаты, которые показываются на экране и которые приходят в TThreadExport в виде массива с вершинами выделения - они в какой проекции?Это уже LatLon, или это зависит от текущего источника тайлов?
Это уже географические координаты. Для них речь может идти только о системе координат, но SAS поддерживает только эквивалентные друг-другу системы координат.
AlexWhiter писал(а):Просто пытаюсь понять, почему экспортируется не то, что было выбрано
Экспортируется меньше или больше того что выбрано? Дело в том что экспорт идет по тайлам в другой проекции, соответсвенно и результат не может точно совпадать с выделенной областью.
Возможно где-то округление не в ту сторону стоит.
AlexWhiter
Re: Экспорт в JNX
vdemidov писал(а):Экспортируется меньше или больше того что выбрано? Дело в том что экспорт идет по тайлам в другой проекции, соответсвенно и результат не может точно совпадать с выделенной областью.
Экспортируется вообще другая область.
В одном из тестов я выделял вытянутую по горизонтали область, сохранял всего один слой, на выходе получил вытянутую по вертикали.
В другом выделил три слоя, при просмотре оказалось, что они сдвинуты друг относительно друга - 12й слой более-менее на месте, 13й и 14й сдвинуты на юг.
Источником в обоих тестах были спутниковые снимки Yandex.
Попробую сейчас перепроверить с большей по размеру областью.
Re: Экспорт в JNX
Значит где-то ошибка. Повторюсь, что идеологически там все должно быть правильно. Подобная техника отрабатывалась на экспорте в МЯК. Но возможны ошибки. Нужно искать.
Re: Экспорт в JNX
у меня Yandex спунтик нормально экспортируется и отображается.
AlexWhiter
Re: Экспорт в JNX
Выбрал вот такую область:
[HIGHLIGHTING]
zoom=10
PointLon_1=36,4796027823471
PointLat_1=55,2120678482114
PointLon_2=38,2346687003159
PointLat_2=55,2120678482114
PointLon_3=38,2346687003159
PointLat_3=54,6315018299848
PointLon_4=36,4796027823471
PointLat_4=54,6315018299848
PointLon_5=36,4796027823471
PointLat_5=55,2120678482114
Экспортировал 12 и 13 уровни в JNX.
Открыл в BaseCamp, 12й уровень показывается в прямоугольнике с координатами
36.38673, 55.54728 - верхний левый угол, 38.3201, 54.66873 - нижний правый.
13й уровень уполз на юг. Верхний левый угол показывается в координатах 36.475, 55.37077.
Ну и изображение явно сдвинуто относительно 12го уровня.
