Ошибки и неточности
Cowa
Re: Ошибки и неточности
Сообщение Cowa »
Последняя версия программы, да и предпоследняя тоже. Случайно заметил - масштаб (левый нижний угол) при изменении уровня детализации как-то странно меняется. К примеру на уровнях 11,12,13,14 он 625 метров. Не криминал, конечно, но как-то ...
И еще, сорри, что не по теме. Не очень понял как отобразить слои на карте. Скачал тайл Panoramio (проверил - реально есть файл), но на карте не отображается. Может где галку не заметил.
Igor
Сообщение Igor »
у меня подобный глюк был, не показывало в слоях наложения Панорамио и другие слои переползли в список к основным картам ... :cry:
я точно не понял в чем была прчина но думаю что из-за новых папок scripts и MapIcons я все файлы из архива переписал поверх старых и заработало ;)
VilLi
Сообщение VilLi »
B новой версии, не отображается значек текущего Gps положения...:-(, шкала правда заменяет...:-)
Cowa
Сообщение Cowa »
Igor писал(а): я все файлы из архива переписал поверх старых и заработало
Странно, именно так и делал. :( , но не работат.
Cowa
Линейку исправим. На счет викимапии хз, ничего дополнительного нажимать не надо, другие слои нормально показывает?
VilLi
Значек ето стрелка всмысле? Что за шкала?
Cowa
Сообщение Cowa »
azya писал(а):другие слои нормально показывает?
Да, прикольно со слоями.
В меню СЛОИ устанавливаю "Гибрид (Google)". Правой кнопкой на тайле y2570 основной карты - "Загрузить тайл слоя". Загружает файл y2570. (забегая вперед, если тут же нажать "Удалить тайл слоя"- пытается удалить тайл y2563) Тайл здесь не отображается, а отображается на тайле в районе y2577. По горизонтали все нормально. Кстати, с Panoramio - та же картина. На других слоях пока не пробовал.
P.S. На всякий случай - основная карта - яндекс.
VilLi
Сообщение VilLi »
azya, ну да- стрелка, а шкала- шкала компаса :-). Было пару раз, после запуска проги, кешированные карты не отображаются, запускаю gps- карта появляется...
VilLi
Сообщение VilLi »
При открытии вкладки Интернет в Настройках, названия серверов(левый столбец) отсутствуют до Карта(openstreetmaps) ниже есть. Если опуститься вниз списка и вернутся вверх, названия появляются :-). Если находясь внизу списка ссылок ,перейти на другую вкладку, например Управление и вернуться назад на Интернет, то названий ссылок(в левом столбце) тоже нет, до Облачность( Наса) выше есть. Вообщем, тоже самое что и с верхней частью списка...не страшно конечно...но есть :-D
MBuser
Сообщение MBuser »
1.В версии 0.9.9.93 появилась неприятная штуковина: наличие черных областей на картах. Черные области обычно появляются для уже загруженных участков карт на средних (>14)и больших увеличениях карты Google (на других не пробовал). Области эти, как позже выяснил связаны со слоем Panoramio - при его отключении карта отображаетс нормально.
2. С переводом карты google гибрид в раздел слои стало невозможным построить для нее карту заполнения слоя, а жаль, эта функция весьма полезна.
3. В новой, как я понял, часть настроек перенесена в файл maps.ini, в том числе и параметр pause, ныне sleep, однако ни в файле помощи ни в readme не нашел описания сей трансформации.
KSV
Сообщение KSV »
В версии программы 0.9.9.93 при сохранении спутниковой карты Yahoo, в файл привязки map и tab везде, где должна быть широта, сохраняются нули.
Сохраняю квадрат:
[HIGHLIGHTING]
zoom=14
PointLon_1=27,2675514221191
PointLat_1=53,9780991207943
PointLon_2=27,454833984375
PointLat_2=53,9010006750151
в 16м увеличении.
Пока не пробовал, проявляется ли глюк в других режимах.
