Отлично. Наконец то хоть какое-то движение в этом разделе. А то уж думал всем наплевать. Пока тестируй, а я постараюсь этот экспорт в ближайший следующий релиз добавить.zed писал(а):Сегодня уже некогда погонять, но на первый взгляд должно работать. Завтра если будет время напишу тестовую утиль и погоняю под нагрузкой.
Тип плагинов: Простой экспорт в файл
Re: Тип плагинов: Простой экспорт в файл
- DJ VK
Еще один архиватор 7-zip. Delphi SDK - http://www.birtles.org.uk/programming/LZMA.442b.7z
Процесс архивации примерно такой (без учета подготовки и записи потоков)
Осталось понять как пихать не 1 входной файл (ну или буфер), а несколько
dictionary:integer;
inStream:TBufferedFS;
outStream:TBufferedFS;
eos:boolean;
encoder:TLZMAEncoder;
filesize:int64;
i:integer;
properties:array[0..4] of byte;
decoder:TLZMADecoder;
outSize:int64;
v:byte;
const propertiessize=5;
set compression mode - [0, 1], default: 1 (max)\n' +
set dictionary - [0,28], default: 23 (8MB)'#10 +
set number of fast bytes - [5, 273], default: 128'#10 +
set number of literal context bits - [0, 8], default: 3'#10 +
set number of literal pos bits - [0, 4], default: 0'#10 +
set number of pos bits - [0, 4], default: 2'#10 +
set Match Finder: [bt2, bt4], default: bt4'#10 +
write End Of Stream marker'#10
inStream:=TBufferedFS.Create(params.InFile,fmOpenRead or fmsharedenynone);
outStream:=TBufferedFS.Create(params.OutFile,fmcreate);
eos := params.Eos;
encoder:=TLZMAEncoder.Create;
if not encoder.SetAlgorithm(params.Algorithm) then raise Exception.Create('Incorrect compression mode');
if not encoder.SetDictionarySize(params.DictionarySize) then raise Exception.Create('Incorrect dictionary size');
if not encoder.SeNumFastBytes(params.Fb) then raise Exception.Create('Incorrect -fb value');
if not encoder.SetMatchFinder(params.MatchFinder) then raise Exception.Create('Incorrect -mf value');
if not encoder.SetLcLpPb(params.Lc, params.Lp, params.Pb) then raise Exception.Create('Incorrect -lc or -lp or -pb value');
encoder.SetEndMarkerMode(eos);
encoder.WriteCoderProperties(outStream);
if eos then fileSize := -1 else fileSize := inStream.Size;
for i := 0 to 7 do
WriteByte(outStream,(fileSize shr (8 * i)) and $FF);
encoder.Code(inStream, outStream, -1, -1);
encoder.free;
end
Zed, огромное спасибо за выложенные сорцы плагина.zed писал(а):Сегодня уже некогда погонять, но на первый взгляд должно работать. Завтра если будет время напишу тестовую утиль и погоняю под нагрузкой.
Увы в Дельфях я полный чайник (както за 20 лет программерского стажа руки не доходили до дельфей )
но по образу и подобию с вашими сорцами все стало более менее понятно. Попробую написать свой плагинчик.
Буду крайне признателен если выложите еще сорцы тестовой утилиты что-бы было чем плагинчик потестить.
Так-с, протестировал - всё работает как задумано (с upd исходниками).
При экспорте в tar данным плагином, следует учитывать, что а) архив создаётся с перезаписью; б) если вдруг SAS скормит два тайла с одинаковыми именами, то в архиве окажется два одинаковых файла (будут только временем создания отличаться). Конечно, при распаковке один тайл перезапишет другой и в итоге останется как и положено всего один, но вот такая особенность присутствует.
Логично. Хотя можно подумать, о том что бы добавить возможность сообщить хост-программе, что он умеет или не умеет добавлять данные в существующий файл.zed писал(а):а) архив создаётся с перезаписью
Ну это понятно.zed писал(а):б) если вдруг SAS скормит два тайла с одинаковыми именами, то в архиве окажется два одинаковых файла (будут только временем создания отличаться). Конечно, при распаковке один тайл перезапишет другой и в итоге останется как и положено всего один, но вот такая особенность присутствует.
На будущее, есть предложения по интерфейсам:
1. Перенести переменную ALonLatRect: TDoubleRect из ProcessTile в StartExport. Если я правильно понял то здесь у нас координаты выделенного квадрата который мы экспортируем. Поскольку в процессе экспорта эта переменная меняться не будет, то и передавать её с каждым тайлом нет смысла. Достаточно передать её один раз при инициализации.
2. В ProcessTile добавить переменную ATileDate (TDateTime?) с датой создания тайла. На данный момент дата тайла устанавливается дате добавления его в архив.
3. В ISimpleTileProcessor добавить функцию CheckActiveState:Boolean (см. следующий пункт).
4. Процедуру ProcessTile превратить в функцию. Результатом её должен быть размер экспортированного тайла, либо ноль (при ошибке экспорта). А SAS должна проверять размер тайла с ответом этой функции, и если они не совпадают, то вызывать функцию CheckActiveState. Если результат функции будет False, то экспорт должен завершиться. Это позволит плагину прерывать экспорт при ошибках или из других своих соображений.
И из пожеланий, хотелось бы всё же иметь информацию о имени экспортируемой папки в кэше.
Нет. Это именно координаты тайла. И для всех тайлов они будут разные. А область экспорта вполне возможно и даже скорее всего будет не прямоугольной и может быть даже не сплошной. Так что место для параметра абсолютно правильное.zed писал(а):1. Перенести переменную ALonLatRect: TDoubleRect из ProcessTile в StartExport. Если я правильно понял то здесь у нас координаты выделенного квадрата который мы экспортируем. Поскольку в процессе экспорта эта переменная меняться не будет, то и передавать её с каждым тайлом нет смысла. Достаточно передать её один раз при инициализации.
Да это можно. Не подумал.zed писал(а):2. В ProcessTile добавить переменную ATileDate (TDateTime?) с датой создания тайла. На данный момент дата тайла устанавливается дате добавления его в архив.
Зачем так сложно? Не проще ли будет просто сразу возвращать логическое значение? А вообще я планирую заюзать Safecall и IErrorInfo.zed писал(а):3. В ISimpleTileProcessor добавить функцию CheckActiveState:Boolean (см. следующий пункт).
Не. Этого точно не будет. Не пытайтесь сразу все упихать в один тип плагинов. По мере реализации разных экспортов будет видно чего не хватает, тогда и будем придумывать новые интерфесы. Просто сложный интерфейс сложно и использовать. А я к этому не готов. Пока только самое простое.zed писал(а):И из пожеланий, хотелось бы всё же иметь информацию о имени экспортируемой папки в кэше.
