У меня на 7-ке работает без проблем.saasaa писал(а):придётся "сносить" 7-ку?
Спасибо, значит дело не в 7-ке.Tolik писал(а):У меня на 7-ке работает без проблем.saasaa писал(а):придётся "сносить" 7-ку?
После тщательной проверки - у меня работают карты "Спутник Virtual Earth", OSM, "Wikimapia" и "гибрид границы". Больше ни одна карта не открывается, изредка один квадратик появиться - и всё.
Раньше, на XP, на том же "железе", с тем же провайдером работало идеально.
BlackShark
Здравствуйте, у меня есть вопрос.
Например в Яндекс картах есть такая функция Адреса.
Я забиваю в поиск Департамент москва и мне на карте высвечиваются все департаменты москвы. Возможно ли такое в этой программе?
gpsMax
Сейчас для упрощения задачи из поиска берется только первый результат. Пока что так, но ожидаются изменения.BlackShark писал(а):Здравствуйте, у меня есть вопрос.
Приветствую!
Столкнулся с проблемой. Вчера смотрел интересную местность с увеличением 17 или 18. Сегодня хотел вернуться к этой местности, но поскольку методом тыка не нашел, то решил посмотреть кеш. Поскольку поиск вел с увеличением 14-15, то со вчерашнего дня в кеше z17-z18 должны быть только интересующие меня участки (на вчерашнюю же дату). Зашел в папку C:\Program Files\SASPlanet\cache, пошарил по всем поддиректориям, так и ничего не нашел. Во всех поддиректориях есть .png, которых, во-первых, мало, а во-вторых они отображают КАРТУ, а не спутник. При этом, только с включенным кешем (инет выключен) в SAS я вижу ГОРАЗДО больше того, что есть в указанных подпапках. Вопрос: где найти кеш космоснимков для z17-z18? Версия программы: 101207, ОС Windows 7. При просмотре пользовался космоснимками Google и Космоснимки.
Sash1970
- Соображающий
Palych, ПКМ-копировать в буфер обмена-относительный путь к изображению. И уже шарьте в этой директории.
На будущее... можно поставить метку на интересующую Вас местность, тогда не придётся искать её в кэше если завтра решите к ней вернуться.
Ничего не понял - расшифруйте пользователю! Где взять этот "относительный путь"? Я читал Хелп программы, там указано, что пути к кешу прописаны в SASPlanet.ini в разделе [PATH]. У меня такого раздела нет. Есть вот это:Sash1970 писал(а):ПКМ-копировать в буфер обмена-относительный путь к изображению. И уже шарьте в этой директории.
Проводник находит только C:\Program Files\SASPlanet\cache при ключевом слове для поиска "cache". Как быть?[PATHtoCACHE]
GMVC=cache_old\
SASC=cache\
ESC=cache_ES\
GMTiles=cache_gmt\
GECache=cache_GE\
Спасибо за совет - в курсе. Думал не понадобится эта территория...Sash1970 писал(а):На будущее... можно поставить метку на интересующую Вас местность, тогда не придётся искать её в кэше если завтра решите к ней вернуться.
Sash1970
- Соображающий
В запущенной SAS выберете ту карту которую просматривали вчера на том же зуме. Далее кликаете ПКМ (правая кнопка мыши) на карте, в контекстном меню выбираете то что описано выше. Далее вставляйте из буфера путь который туда скопировали в адресную строку обозревателя файлов (проводника).
А, понятно! Но в таком случае, если я загружу тот же кусок карты на том же зуме, что и вчера, то я попаду на искомую точку. Смысл телодвижений с ПКМ, если я не помню, где находится интересующий меня кусок на зуме 18.... Т.е. выходит, чтобы найти путь к искомому загруженному тейлу z18, я должен найти сам искомый объект? Абсурд! Есть какой-нить выход из ситуации?
Последний раз редактировалось Palych 24 июн 2011, 01:15, всего редактировалось 2 раза.
Sash1970
- Соображающий
Но директорию то найдёте. А там уже "пошарьте" (как вы говорите)... Найдя нужные вам тайлы, посмотрите путь к ним в строке проводника. То есть, например, интересующий Вас тайл находится здесь - D:\SASPlanet\cache\sat\z17\38\x39493\19\y20461 , то цифиры после икс и после игрек соответственно тайловые координаты (по вертикали и горизонтали). В SAS теперь есть поиск по тайловым координатам, вставляйте эти циферки туда и жмите "перейти".Palych писал(а):А, понятно! Но в таком случае, если я загружу тот же кусок карты на том же зуме, что и вчера, то я попаду на искомую точку. Смысл телодвижений с ПКМ, если я не помню, где находится интересующий меня кусок на зуме 18.... Т.е. выходит, чтобы найти путь к искомому загруженному тейлу z18, я должен найти сам искомый объект? Абсурд! Есть какой-нить выход из ситуации?
P.S. Но по-моему проще заново найти деревеньку... )))
