deniboyone
Сообщение deniboyone »
Tolik писал(а):
deniboyone писал(а):Возможно что не так записываю?
Скопировал ваши 3 строчки в файл *.csv, перетащил его на окно САС, появилась метка в виде пути с именем "№1".
Исправил имя 2-й точки на "№2", снова перетащил - получилось 2 точечные метки. То есть всё работает отлично.
Name,Latitude,Longitude
№1,N59°01'20.40",E29°56'10.45"
№2,N59°01'21.40",E29°56'10.45"
Не корректно выразился. Ожидал увидел не путь, а появление двух меток с данными координатами. Как это делается?
Дайте точкам разные имена.
jan333
Сообщение jan333 »
файл TileStorage_GE.dll не влияет на работу, в остальном верно. Спасибо
deniboyone
Разобрался. Почему-то не воспринимаются координаты градусы,минуты,секунды, но работает градусы, минуты.
jgbobby
Сообщение jgbobby »
Добрый день! Каким образом можно загрузить кэш только городов? Задача - необходимо выгрузить кэш только только на некоторые города. Как делал - В ArcGIS взял шейп населенных пунктов OSM, выбрал нужные мне, построил вокруг них буфер 10км, выгрузил полученные полигоны в kml. Далее подгрузил этот kml в sasplanet, увидел нужные мне полигоны. Но, когда выбираю Операции с выделенной областью, выбранным оказывается только один, последний загруженный полигон. Попробовал сделать через слияние полигонов - слил полигоны, нажал на Операции с выделенной областью и обнаружил, что количество тайлов считается по-видимому не из тех, что попали внутрь моих полигонов, а из тех, что попали, насколько я понимаю, внутрь экстента, оконтуривающего мои полигоны, т.е. по сути получилась вся РФ, т.к. города у меня от Калининграда до Владивостока, до Норильска и до Сочи. Собственно вопрос - можно ли как-то решить задачу, кроме как руками выбирать каждый полигон и строить кэш внутри, ибо полигонов у меня не десяток и даже не сотня, а тысячи... Может как-то можно запускать что-то типа цикла перебирающего полигона или типа того? Спасибо
Если у Вас такое огромное количество полигонов, да ещё ведь, наверное, скачивать Вы собираетесь не на одном зуме, то общее количество подлежащих скачиванию тайлов будет весьма большим. Сразу вот так на глаз определить, соответствует ли подсчитанное программой количество тайлов их реальному количеству, вряд ли возможно. За обозримое время (рабочий/выходной день) всё скачать всё равно не получится. Но ничто не мешает запустить закачку нескольких полигонов, а не всех, чтобы для них получился законченный результат, потом несколько следующих и т. д.
Вопрос о подсчёте количества тайлов в выделенной области, если это слитые полигоны, нужно уточнить, например, на небольших тестовых полигонах с легко определяемым на глаз количеством тайлов. Если действительно подсчитывается неправильно, тогда добро пожаловать в багтрекер. Если всё верно, то ничего делать не нужно, действуйте как запланировали.
Кстати, Вы уверены, что слияние полигонов произошло правильно?
Точное число тайлов считается только после запуска скачивания (и бывает, что считает весьма долго), а до этого только по ограничивающему прямоугольнику.
jgbobby
Сообщение jgbobby »
Таки выводы получил исходя из того, что выбирая 2 рядом расположенных полигона на получаю одно число тайлов, а выбирая 2 полигона, например, Калининграда и Владивостока, получаю количество тайлов на много порядков превосходящее первое число. Например, 300 в случае соседних и 30 000 000 в случае разнесенных (цифры от балды, но примерно показывающие разницу). По поводу постепенного перебора полигонов, к сожалению не прокатывает, ибо полигонов тысячи...
Качать будет только то, что внутри полигонов. На цифры не обращайте внимания.
jgbobby
Сообщение jgbobby »
Правильно ли я понимаю, что кроме как слить все полигоны, другого способа запустить выгрузку тайлов из всех полигонов нет? Спрашиваю ибо операция слияния всех полигонов очень затратна по времени. Речь идет о часах....
