И снова эти метки
Re: И снова эти метки
eeonw писал(а):Привет всем!
Подскажите, можно ли как-нибудь экспортировать для печати из саспланеты названия категорий меток с названиями самих меток и их координаты?
я так понимаю нужен банальный экспорт вCSV?
eeonw
Сообщение eeonw »
Да,
Да, CSV очень даже подойдёт. Но, когда я саспланетовский KLM в котором есть названия категорий конвертирую в CSV, то названия категорий теряются - просто остаются точки с координатами. Конвертировать пробывал GPSbabel, онлайновыми конверторами, ещё на яве какой-то конвертор - все конверторы теряют разбивку на категории.
Yuriy777
Сообщение Yuriy777 »
Добрый день! Опишу проблему: при открытии саспланет всегда находится в режиме чтения, в программе категории отображаются, но пустые, хотя меток и путей должно быть много (файл marks весит 15мб). Что пытался сделать: скидывал файлы категорий и меток в новый дистриб программы. Проблема не исчезла. Скидывал файлы по отдельности в чистый дистриб, если скинуть только файл с категориями, то программа работает как положено (ставятся метки, рисуются пути и все это сохраняется),если скинуть файл с метками, то саспланет снова в режиме чтения.
открывал файл с метками текстовым редактором внутри видны метки, названия путей. Пытался сконвертировать файл с помощью SMLtoKML (с форума программка), выдает ошибку.Экспорт в kmz из саспланет дает пустой файл.
Подскажите есть ли вариант вытащить метки и пути? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
C проблемой перехода в режим только для чтения сталкивались и успешно решали. Обычно это проблема возникает если файл меток тем или иным образом испорчен.
Попробуйте в ночнушке сделать импорт этих метох. Т.е. не просто положить файлы меток рядом с программой, а именно импортировать их через Управление метками - Импорт - marks.sml.
Yuriy777
zed писал(а):C проблемой перехода в режим только для чтения сталкивались и успешно решали. Обычно это проблема возникает если файл меток тем или иным образом испорчен.
Скачал ночнушку. Зашел через саспланетдебаг, в первый раз, когда импортировал файл, то выскочила ошибка все закрылось. Во второй раз пустые категории появились, ни ошибок, ничего.
Yuriy777 писал(а):в первый раз, когда импортировал файл, то выскочила ошибка все закрылось.
Ну вот, значит с этой ошибкой и дебажным логом (должен появиться файл *.elf рядом с программой) идите в Багтрекер.
Yuriy777
Тут была моя ошибка:( я удалил всю папку саспланет. и снова импортирую не выдает ошибок:( просто пустые категории.
Тогда идите в Багтрекер с файлами меток. Или вы ждёте чуда?
Yuriy777
Хотелось решения. 4 года пользуюсь этой программой и впервые такое. За неделю подобное случилось дважды. Хочу понять механику ошибки.
Yuriy777 писал(а):Хотелось решения. 4 года пользуюсь этой программой и впервые такое. За неделю подобное случилось дважды. Хочу понять механику ошибки.
Данные, на которые у Вас нет бэкапов - это данные, которыми Вы не дорожите ©
