SAS.Планета (SASPlanet)
S_Lava
Re: SAS.Планета (SASPlanet)
Сообщение S_Lava »
PPong писал(а):
S_Lava писал(а): Около пары тысяч тайлов закачал и обрубили. Сейчас попробовал - качает. Разбанили значит...
хм... а меня (пока качалось) и с 1200 банило на сутки после 2-х мегов... :?
Ну недолго мучалась старушка... Опять забанило ) Причем быстро )
Качаю ГуглМВ, потом перекидываю в САС )))) Так как сас удобнее...
У ГуглМВ антибан через гугловский запрос ввода кода с картинки работает. Каждые 5000 тайлов этот запрос заново вылазит. Закачал уже чуть больше 200 метров и 25 000 тайлов. %) Одно плохо - на ночь не оставишь... Само качаться не будет - код надо вводить...
segoe
Сообщение segoe »
Запустил 0.9.6.7 и попробовал скачать слой wikimapii. Не получилось. Выдает: Такого изображения нет на сервере! Пробую кроме выкачивания при просмотре принудительное выкачивание разных уровней, разных выделений - результат один - Такого изображения нет на сервере! :(
Попробовал закинуть в папку скачанный вручную файл - он отображается на карте - это хорошо.
Замечено еще одно - можно сделать скачивание не для каждого тайла, а через один! (хотя лучше сделать этот параметр настраиваемым), так как идет отображение не только для, например, trtqssqstrqttttqqt, но и для множества соседних trtqssqstrqttttqqr trtqssqstrqttttqtr trtqssqstrqttttqrt... и других!
Было бы хорошо: сделать настраиваемым способ, шрифт отображения надписей и полигонов.
Не работает пункт Брать участки из предыдущих слоев. Здесь можно также попробовать скачивать не для всех слоев данные, а через какое-то количество (проверенно - будет работать), которое можно задать вручную.
не, прога качает именно те элементы которые находятся внутри квадрата и элементы которые находятся на границе, в этом случае отображаются токо те которые не вылазят за верхнюю и левую границы.
это канечно будет но сперва надо с загрузкой разобраться.
Да не делал, тк тут просто вырезать кусок (как с картинками) не получится. Нодо будет продумать потом.
Кстати много раз пробовали скачать? попробуйте разные тайлы, мож какой и загрузится.
segoe
Сообщение segoe »
azya
Все перепробовал - не грузится :-(
Для параметра - Брать с предыдущих можно просто манипулировать буквами в имени тайла: trtqssqstrqttttqq можно использовать и для trtqssqstrqttttqqq, и trtqssqstrqttttqqt, и trtqssqstrqttttqqr, и trtqssqstrqttttqqs
Но, конечно, самое главное - разобраться, почему не скачивает.
Сейчас только понял, что я упустил написать одно: я вручную задал скачать данные для некоторого прямоугольника, а затем этот файл использовал для различных уровней и различных тайлов (копировал его и менял имена) - может это даст какую-то пищу для размышлений по отображению и скачиванию.
Bigbambr
Сообщение Bigbambr »
вики - слой не работает напрочь! всюду надпись об отсутствующем файле.
Bigbambr
И, честно сказать, идея с тем, что экран заполняется надписями о высокой вероятности бана, ДАЖЕ если я включил режим только кэша, мне не нравится.
zimirrr
Сообщение zimirrr »
я качаю версией 0962 со стандартными настройками. ничего не менял, абсолютно. всё работает, никакой буквы м нигде не ставил. это если кому интерессно. кста... Антибан(ерр) а меня уже часа 3-4 не банят
segoe
Сообщение segoe »
Продолжаю исследовать wikimapia...
В ini-файл вместо http://wikimapia.org/ записал http://wikimapia.org/d?BBOX= появилась закачка!!! Но в кеше ничего не сохраняется и не показывается на экране. Может потому, что Content-Encoding: gzip
Версия 0.9.6.8 (от 29.07.2008):
1) Найден способ загрузки вики слоя без постоянных ошибок, покрайней мере у меня.
2) Добавлена возможность просматривать kml файлы. Для этого они должны быть помещены в папку KML которая в свою
очередь должна быть в папке с программой. kml файлы обрабатываются канечно пока далеко не полностью. Но учаски
и трэки показывать может, для теста использовал файлы с googis.info (области высокого разрешения) и еще гдето
скачал трэки в формате kml. Токо одно но - к-ты в тэге <coordinates> должны содержать высоту.
качаем мини http://sasgis.org/programs/SASPlanetMini.rar
блин забыл сказать). Всем Менять! С новой версией должно появляться и в кэше.
Везет знать!)
Candid
Сообщение Candid »
Вау, огромное спасибо! Рабочая викимапия - блеск. Пока всё работает)
