Ключевые слова: загрузка карт google, загрузка карт космоснимки, GPS навигация
Разработчик: SAS Group
Скачать программу: http://sasgis.org/sasplaneta/
1) Загрузка карт (спутниковой, политической, совмещенной и ландшафтной) из интернета для последующего просмотра,
путем выделения отдельной области.
2) Генерация предыдущих слоев.
3) Удаление выделенной области карты.
4) Управление горячими клавишами:
RIGHT переместить карту на один тайл вправо;
Left переместить карту на один тайл влево;
Down переместить карту на один тайл вниз;
Up переместить карту на один тайл в вверх;
PgUp PgDn изменение масштаба;
Delete удалить один сегмент при измерении расстояний;
F11 переход в полноэкранный режим (или нажатие на колесико мыши);
ESCAPE удалить все сегменты при измерении расстояний, а также закрытие окон.
5) Генерация карты заполнения слоя (отображает, какие файлы уже закачены для данного слоя).
6) Переход к определенному месту на карте (по координатам или по городам).
7) Измерение расстояний.
8) Полноэкранный режим.
9) Смена обоев рабочего стола.
Некоторые полезные детали:
1) При изменении масштаба с помощью колесика мыши, осуществляется перемещение карты к месту, где находится курсор.
2) Выбор пути к кешу, с расположенными снимками.
3) Скрытие и автоматическое разворачивание меню во время полноэкранного режима.
1) Генерация отсутствующих изображений из предыдущих слоев;
2) Включить/отключить анимацию;
3) Исправлена ошибка деления на ноль при вычислении нулевого расстояния;
1) Изменено определение типа подключения к интернету.
1) Добавлено контекстное меню включающие функции:
Сохранение координат места,
Сохранение номера изображения в буфере обмена,
Сохранение картинки в буфере обмена,
Загрузка данного конкретного изображения,
Сделать изображение рисунком рабочего стола.
2) Доработан функционал для измерения расстояний
(удалить последний элемент маршрута, удалить весь маршрут, скрыть показать надписи)
1) Изменен алгоритм перехода в полноэкранный режим
2) Исправлены ошибки при обновлении различных параметров положения на карте
(Координаты, время и т.п.)
3) Исправлен баг переодического проподания масштабной линейки
4) Убрано наложение предыдущего уровня и просматриваемого
5) Поправлена функция установки обоев рабочего стола
6) Изменена и дополнена функция перехода к точке
1) Добавлена возможность работы с непрямоугольной областью
2) Добавлены новые элементы контекстного меню:
открыть изображение в просмотрщике по умолчанию,
открыть папку с изображением и
удалить изображение
3) Добавлена функция отображения границ отдельных изображений
1) Возможность закачки спутниковых карт со стороны google с уменьшенной вероятностью получения бана,
определяется значением параметра [NPARAM] в файле SASPlanet.ini
2) Добавлена функция "Карта заполнения в основном окне"
(отображаение на карте затемненных областей, если в выбранном слое большего масштаба нет изображений)
3) "Нормальный" ini-файл
1) Добавлена возможность закачивания карт во время перемещения по карте.
2) Доработана процедура рисования линии измерения расстояния и полигона выделения.
3) Частично изменена функция закачки, что теоритически уменьшит вероятность бана.
4) Внесена возможность отключение прозрачности в ini-файле (параметр AlphaBlend=0).
5) Немного изменен интерфейс окна перейти к...
1) Исправлена функция закачки при перемещении по карте если выбран источник "интернет".
2) Программа больше не "жрет" память при закачке.
3) Добавлена возможность отображения сохраненных мест на карте.
4) Возможность пропуска ошибок при закачке
5) И другие мелочи.
1) Изменен вид карты обзора.
2) Добалена картинка подложка для карты заполнения слоя.
3) Добавлен счетчик использования программы (при запуске отсылается сообщение на наш сайт).
1) Добавлена возможность загрузки и просмотра карты луны.
2) Файл timezone.bmp "зашит" в программу.
3) Счетчик отключается в ini-файле: параметр stat=0.
1) Загрузка отдельной области вынесена в отдельный поток, теперь можно в процессе загрузки
просматривать карту (в том числе в режимах интернет и интернет+кеш)
2) В процессе загрузки программа теперь различает событие "бан" и отсутствие файла, если
файл отсутствует программа переходит к следующему, если же бан тогда прекращает закачку.
1) при обрыве соединения программа пытается каждые пять секунд повторить загрузку
2) Исправлен баг при отображении карты заполнения для участков находящихся за границами карты
3) При совмещенной карте и источнике интернет и/или кеш загружаются оба тайла
4) Добавлена возможность установки паузы между загрузками тайлов (*.ini - pause=x где X-пауза в милисекундах)
5) Убрано притормаживание при большой скорости закачке в процессе просмотра карты.
1) Добавлена возможность загрузки и просмотра карты марса;
2) Исправлена ошибка при переходе к месту отсутствующему в файле point.txt;
3) Исправлена ошибка при значении параметра value равном нулю.
1) Изменен формат хранения точек (с txt на xml)
1) Добавлена загрузка и просмотр спутниковых карт сервиса new.kosmosnimki.ru
*Эта функция является тестовой - любые функции связанные с координатами а также карта обзора
дают неверный результат.
2) Функция "антибан" срабатывает и при отсутствии файла на сервере
3) При бане программа каждые десять секунд пытается повторить попытку давая возможность переподключиться
к интернету (или сменить proxy)
1) Склейка выделенного фрагмента в один файл.
2) Если файл карты испорчен программа информирует об этом пользователя.
3) Возможность применить заново последнее выделение.
4) Изменена нумерация слоев к которым необходимо применить генерацию из вышележащего.
1) Добавлено использование логина и пароля для прокси;
2) Сохраняет параметр источника карт;
3) Исправлена ошибка когда при нескольких подряд идущих склейках множатся типы файлов в меню выбора имени файла;
4) Исправил "казяблики" над линейкой.
1) Поддерживает 3 формата кэша: старый, новый который уже описывался и кеш ES1.95.
2) Конвертация из любого кэша в любой другой.*
3) Сохранение отдельной области в отдельную папке как прямоугольной так и полигональной
4) Вернул прежнюю ф-ю загрузки изображений (как в 0.8.9)
_____________
* Для быстрой конвертации из старого формата в новый лучше воспользоваться утилитой PConverter включенной в дистрибутив.
1) Правка пути к конкретному типу карт в ini-файле;
2) Сохраняется номер масштаба для которого строится карта заполнения в основном окне;
3) Исправлена ошибка создания лишних файлов при работе с кешем типа ES1.95.
1) Добавлена возможность загрузки с заменой только если файлы различаются по размеру. Это дает возможность
обновить файлы в кэше новыми от google (т.к. если обновится какой либо тайл то 99.9% размер его будет
отличаться от размера старого тайла).
2) Во время построения карты заполнения в основном окне теперь отображается прогресс + увеличено количество
доступных слоев для данной операции.
1) В строке статуса пишет теперь путь к тайлу в пределах папки кэша;
2) Исправлена ошибка возникающая при увеличении\уменьшении в полноэкранном режиме;
3) Карта строится за пределами 180 градусов;
4) Убраны лишние перерисовки карты заполнения;
5) Изменен стиль главного меню а также некоторые иконки;
6) Изменен стиль при измерении расстояний.
7) Добавлена возможность смены формата графического представления чисел (тип 1: "Nk км. Nm м." тип 2: Nk>=10 - "Nk км." Nk<10 - "Nm м.")
1) Изменен способ генерации предыдущих слоев, добавлены такие возможности как
"Изменять существующие файлы" и "Сохранять только полностью заполненные тайлы" (Без "серых" участков)
2) Около иконки "Карта заполнения в основном окне" теперь пишется уровень для которого назначена
данная функция.
3) Добавлена функция "центрировать с масштабом" вызываемая из контекстного меню
4) Добавлена возможность отключения зацикливания карты
5) значение над масштабной линейкой теперь округлено до целого, а сама линейка соответственно изменяет длину.
1) Исправлена ошибка при склеивании карты возникающая при относительных путях к кэшу;
2) В панели быстрого запуска добавлено меню выбора источника;
3) Исправлена ошибка вычисления долготы/широты при зацикливании карты.
1) Исправлены ошибки при работе с файлом points.xml
2) Загрузка теперь начинается сразу после выбора источника
3) Изменен вид строки статуса
4) Исправлена ошибка, когда после окончания загрузки если включена карта заполнения, она
перерисовывается дважды.
5) Убрал перерисовку карты заполнения при загрузке отдельных тайлов.
6) Немного оптимизировал код.
1) Изменена работа с картами от космоснимки, теперь масштаб карт от гугл и космоснимки совпадает.
Но так как существует разница между проекциями чем севернее положение тем больше расхождение между
картами. Карта обзора теперь работает удовлетворительно.
Обратите внимание что программа будет нормально показывать ранее загруженные карты как и раньше, т.е.
чтоб оценить удобство надо загрузить все карты заново
1) Исправлена ошибка некоректной перерисовки при окончании загрузки карты.
2) Изменен тип кодировки с Default на Russian.
1) Добавлена возможность изменения цветовой гаммы.
2) Появилась долгожданная справка.
1) Исправлены "Некрасивости" с масштабной линейкой.
2) Изменена панель масштаба.
3) Добавлена возможность скрывать строку статуса.
4) Панели управления теперь сохраняют свое местоположение при следующем запуске программы.
1) Программа теперь не зависит от IE.
2) Поиск мест с помощью google (поле "google!" на форме "перейти к...")
2) Добавлена возможность изменения контраста.
3) Из предыдущего слоя теперь берется и политическая карта.
4) При запуске показывает логотип, который если напрягает можно отключить добавив в SASPlanet.ini ветка [view] Show_Logo=0
1) Возможность при загрузке заменять только те файлы, которые созданы раньше некоторой даты.
1) Программа теперь считает примерное время до окончания загрузки, а также примерный размер.
2) В кэш добавлен еще и 4 уровень спутниковой карты при этом все ужал до крайности, сделано это для
того чтоб легче было начинать пользоваться программой впервые.
3) Некоторые мелочи.
1) Новый слой спутник + викимапия.
2) Заблокирован показ ошибок WebBrowser.
1) Программа уведомляет если выделенная область (или ее часть) находится за границами карты.
2) Изображение для карты обзора берется из первого уровня активной карты. Это устраняет необходимость
хранить изображения в программе.
3) Исправлена ошибка некорректного сохранения тайлов в кэше типа ES1.95, которая возникала из-за неточности
округления. В связи с этим некоторые тайлы могут отображаться не на своих местах.
4) Исправлены ошибки с периодическим отмиранием горячих клавиш и двойной прокруткой скрола.
5) Файл справки теперь представлен в формате .chm что возможно изменит ситуацию с кодировкой в
лучшую сторону.
1) Исправлена ошибка при сохранении выделенной области распологающейся в южном полушарии (в файле привязки).
2) Границы изображений теперь могут отображаться и для больших масштабов а не только для активного.
3) Добавилась панель закрытия программы в полноэкранном режиме.
1) Возможность работы с GPS приемником. В зачаточном состоянии). Тестировалось на GPS-эмуляторе поэтому
возможности нормально отладить работу нет. Возможно и вовсе не будет работать с реальным приемником).
2) Добавлено сохранение предыдущего выделения и при закрытии приложения. Также исправлена ошибка неверного
определения области при загрузке с масштаба, отличающегося от того где была сохранена область (лучше и
не скажеш)).
3) Во время склейки отсутствующие или испорченные тайлы теперь берутся из предыдущих слоев.
4) Изменены ссылки на карты по умолчанию:
map=http://mt.google.com/mt?n=404&s=Galileo&v=w2.99&x=
both=http://mt.google.com/mt?n=404&s=Galileo&v=w2t.99&x=
1) Исправлена, надеюсь окончательно, ошибка с кэшем ES.
2) Теперь если масштаб меньше 4 и выбран слой викимапии программа пишет не всякую ересь, а то, что такого
тайла нет.
3) Изменен способ отображения карты обзора. Теперь показывает не тайл 1го масштаба а текущий-N, N задается
в "настройки/внешний вид/разность масштабов карты обзора и основной". При этом если N больше текущего
масштаба карта обзора строится как раньше, т.е. если вы хотите чтобы было как раньше ставте N=23.
4) Очередные доработки GPS.
1) Полноценная работа с картами от Космоснимки, т.е. теперь верно вычисляются к-ты, единственное (найденное мной)
пока ограниение: если вы выделили область на карте гугл а затем включили космоснимки и выбрали предыдущее выделение то программа
будет работать совсем не с той областью которой вы бы ожиддали.
2) Добавлены кнопки уменьшить и увеличить для карты обзора.
3) Исправлена ошибка при вызове окна карты заполнения.
1) Всетаки была ошибка с космоснимки, исправил.
2) Добавлена возможность работать с областью указанной долготами и широтами. Но одно но, если вы хотите работать
с областью например x15 тогда и указывайте к-ты имея масштаб x15, иначе возникают ошибки перехода от географических
к-т к к-там тайлов.
3) Возможность менять прозрачность карты заполнения в основном окне и карты обзора через параметры в ini соответственно
MapZapAlpha и SmMapAlpha.
1) Карта заполнения в основном окне формируется теперь только в области карты, которая непосредственно видна
пользователю.
2) Очередные доработки GPS, в частности убрал обнуление к-т а также ф-я вытаскивающая к-ты стала более
универсальна.
3) Растягивание тайлов из более меньших масштабов теперь осуществляется со сглаживанием, алгоритм можно
выбрать в настройках, если хотите чтоб было как раньше ставте Box.
4) По правому щелчку мыши в карте обзора можно выбрать тип карты.
5) Иконки выбора отображения элементов интерфейса убрал в главное меню.
1) Изменен способ антибана. Гугл подгружается один раз при начале загрузки.
2) Исправлена загрузка в процессе просмотра карты.
3) Исправлена ошибка в файле привязки при склеивании космоснимков.
4) Добавлена возможность изменять иконки панелей управления на более меньшие (24x24).
