Экспорт в JNX
AlexWhiter
Re: Экспорт в JNX
Сообщение AlexWhiter »
garl писал(а):Скорее всего по количеству тайлов внутри файла.
Именно так.
neuda4nik писал(а):почему-то они все разные и есть куски больше 2Гб размером
JNX-файлы могут быть до 4ГБ.
Re: Экспорт в JNX
AlexWhiter писал(а):JNX-файлы могут быть до 4ГБ.
Тогда я не вижу особого смысла делать склейку по 4 и больше тайлов. Все равно оно в 4 гига влезать не будет.
Smith2007
Благодарил (а): 6 раз
Re: Экспорт в JNX
Сообщение Smith2007 »
JNX файлов может быть не больше 250. Максимальное кол-во тайлов на одном уровне в контейнере не более 50 000.
Получаем общее кол-во тайлов 12 500 000 или квадрат 3535*3535. На 18 зуме это примерно 630*630км. Склеивая тайлы можно получить гораздо большую площадь.
AlexWhiter
Re: Экспорт в JNX
Smith2007 писал(а):JNX файлов может быть не больше 250. Максимальное кол-во тайлов на одном уровне в контейнере не более 50 000.
Если я правильно понимаю, у вас уже есть весьма большое количество JNX-карт.
Не могли бы вы посчитать средний объем одного тайла (в идеале надо бы разделить общий объем ваших карт на количество тайлов на всех уровнях этих карт)?
Почему меня интересует средний размер тайла? А вот почему.
У меня сейчас под рукой есть несколько JNX-карт, собранных из космоснимков, и в среднем один тайл размера 256 на 256 пикселей в этих картах занимает 10 Kb. 12 500 000 тайлов по 10 килобайтов будут занимать примерно 120 гигабайтов!
Склейка 4х соседних тайлов в один размером 512 на 512 точек явно не приведет к существенному уменьшению объема, думаю, что не очень ошибусь, если оценю объем склеенного тайла, как 30 Кб. После склейки останется "всего" 3 125 000 тайлов общим размером примерно 90 Гб.
Как известно, турнавигаторы Garmin поддерживают SDHC размером до 32 гигов.
Резюмирую: если вы измерите средний размер тайла в ваших картах, и он окажется больше 5 Кб, то нет вообще никакого смысла говорить о реализации склейки. Всё равно на флешку такой объем данных не получится уместить.
Можно, конечно, попробовать уменьшать степень сжатия JPEG, но качество пострадает настолько, что никакой пользы от 18го зума не останется.
Извините, что изложил свою мысль несколько сумбурно :)
Jak
Re: Экспорт в JNX
Сообщение Jak »
Если речь о картах, которые сделаны из снимков, которые скачаны с онлайн-сервисов, то имеет смысл посмотреть на исходные данные.
Типичный тайл Яндекса:
Format: JPEG (Joint Photographic Experts Group JFIF format)
Type: TrueColor
Depth: 8-bit
Filesize: 10.3203kb
Interlace: None
Iterations: 0
Compression: JPEG
Quality: 75
Jpeg:sampling-factor: 2x2,1x1,1x1
Типичный тайл Гугла:
Type: TrueColor
Depth: 8-bit
Filesize: 15.3027kb
Interlace: None
Iterations: 0
Compression: JPEG
Quality: 75
Жать сильнее - терять детали. Жать меньше - не имеет смысла.
Что-то принципиально иное можно сделать, только если, например, взять снимок с разрешением 0.6 м/пикс, применить к нему средства увеличения контрастности (хотя бы банальное растяжение гистограммы и гамма-коррекцию), а потом уменьшить его до 1.2 м/пикс, используя хороший "резкий" алгоритм, возможно - еще пройтись каким-то sharpen'ом.
А тупо тащить в навигатор необработанные мутные снимки все большего и большего разрешения - никакого смысла.
AlexWhiter
Re: Экспорт в JNX
Jak писал(а):Если речь о картах, которые сделаны из снимков, которые скачаны с онлайн-сервисов, то имеет смысл посмотреть на исходные данные.
А ведь и правда, для оценки объема вполне достаточно узнать объем тайлов в кэше.
Smith2007
Re: Экспорт в JNX
На сколько сложно реализовать "Установка масштабов JNX"?
http://sasgis.org/mantis/view.php?id=1269
Mumy
Re: Экспорт в JNX
Сообщение Mumy »
Извините что встреваю, но хотелось бы узнать поподробней о настройках при экспорте в .jnx
Smith2007
Re: Экспорт в JNX
На сколько я понимаю эту доработку не сложно сделать. Установка двух байт в контейнере JNX избавит владельцев новых гарминов от применения дополнительного ПО.
Можно ли повысить приоритет этой "Хотелке" (скорее нововведению)
Вот интерфейс для выбора масштаба
Re: Экспорт в JNX
Smith2007 писал(а):Можно ли повысить приоритет этой "Хотелке"
А зачем Вы это пишете на форум? Да, этой хотелке можно повысить приоритет - повышайте, разрешаем.
