1. Набор датумов, допустимых для указания в заголовке файла ECW, определяется не GlobalMapper, не SAS и не vdemidov. Он определяется спецификациями разработчиков формата ECW - ERMapper. А в этих спецификациях датум "GOOGLE" не предусмотрен. Эти спецификации для меня авторитетнее таблиц из GlobalMapper. 2. Если датум не стандартный, то в заголовке ECW может указываться custom-датум путём явного описания параметров. Другой путь - указывать в заголовке стандартный WGS84, а параметры привязки, записываемые в заголовок, пересчитывать из "GOOGLE" в WGS84. И такой ECW будет гарантированно читаться в любом софте, а не только в том, с чьими авторами кому-то удалось договориться напрямую. 3. Указанные выше "данные из глобал маппера" задают только параметры эллипсоида. Для полноценного задания датума, помимо параметров эллипсоида, нужно определить ещё несколько параметров (3 для преобразования Молоденского или 7 для Бурса-Вольфа). В данном случае они не указаны, поэтому ответить на вопрос, на какой из стандартных датумов больше всего похож "GOOGLE", я ответить не могу.
Я конечно подозревал о пункте #2 но нигде инфы об этом не нашел( >Другой путь - указывать в заголовке стандартный WGS84, а параметры привязки, записываемые в заголовок, пересчитывать из "GOOGLE" в WGS84 Изначально так и было, но vasdav мне сообщил что не все программы корректно отображают такой ECW, потому и переделал. Smith2007 Спроси плиз можно ли поподробней по второму пункту.
vdemidov Пробовал такой вариант одним из первых - не подойдет для GM. Smith2007
А если использовать старую версию SAS Planet? Там же был wgs84 нормальный? Мой знакомый использует версию 90403 и говорит, что файлики нормальные получаются и норм. грузятся в МапЭдит.
) у вас будет все ок а у когото не будет так работать. Если будет найдено нормальное решение с датумом - исправлю.
Точно не подходит? Указал проэекцию и датум одинаковые строчки "EPSG:3785"? Я спецификации ecw-шного апи смотрел. Там предусмотрен такой способ задания датума и проекции. ЗЫЖ Может вынести топики с обсуждением ecw в отдельную тему?
vdemidov J gkz! Реально работает, я по тупости в датум подставлял (кстати для теста подходит их утилитка ECW Image Header Editor). В следующей версии будет все как надо. PS Все благодарим vdemidov!
Лучше выложи исходники на битбукете, что бы и я мог такие вещи легко ковырять и исправлять. Все что тебе нужно это зарегиться на сайте http://bitbucket.org/, скачать и поставить TortoiseHg (10 мб). Коммиты на сервер заливаются мгновенно и занимают очень мало места. Там все очень просто
90529 - После включения работы через локальный прокси (privoxy, других связей пока не нашёл) стал плохо работать (точнее просто перестал) слой Панарамио, тыкаешь по точке, а он молчит. Может это и не к вам ошибка а к фильтрам прокси, но вот будьте в курсе. Вполне вероятно рубит поп-ап окна.
