SAS.Планета + GPS Bluetooth ONEXT 385i
DevilTrigger
Проблема такая. До этого использовал приёмник в паре с телефоном, но купил Bluetooth-адаптер и захотел подключить к компу. SAS.Планета использует для получения GPS-данных COM-порт. Так вот с помощью Bluetooth-адаптера законнектить никак не получается - поиск обнаруживает приёмник как неизвестное устройство, создать COM-порт для работы не получается. Что делать?
Re: SAS.Планета + GPS Bluetooth ONEXT 385i
DevilTrigger писал(а):поиск обнаруживает приёмник как неизвестное устройство, создать COM-порт для работы не получается. Что делать?
Поставить драйвера от производителя устройства.
К САС.планете какие вопросы?
DevilTrigger
А какие ещё дрова к bluetooth-приёмнику? Я про то что может я не совсем понимаю, что нужно делать, может в Планете какие-то особые настройки нужны? Не думаю что я первый, кто подключает приёмник к компу, значит есть какой-то алгоритм действий.
DevilTrigger писал(а):А какие ещё дрова к bluetooth-приёмнику?
По идее, в системе должен появиться виртуальный КОМ-порт (обеспеченный программой\дровами BlueTooth + дровами на устройство, если необходимы), на котором и будет нужный Планете NMEA-поток.
Если устройство в системе не опознано - Планета ничего тут сделать не сможет.
Беглый поиск показал, что как минимум с OnExt BT-385i были проблемы с подключением именно SerialPort ввиду кривого Blueetooth-свистка: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:2494:4376 (примерно середина страницы).
В любом случае, вопрос не касается собственно САС.Планеты никоим боком. Закрыто.
