Google Earth старые версии
PRoman
Сообщение PRoman »
В последних версиях Google Earth присутствует баг, при котором программа прекращает загружать файлы моделей COLLADA ссылки на которые прописаны в kml/kmz файле загрузчике (в виде сетевых ссылок).
Есть ли у кого нибудь Google Earth 5.2.0.5920 (это одна из старых версий)?
Нужен дистрибутив или содержимое папки c:\Program Files\Google\Google Earth\client
Может у кого есть еще какие нибудь версии? Сообщайте.
Город Киров в 3D http://www.kirov2kml.ru
Застраиваю потихоньку...
Re: Google Earth старые версии
Выбирайте:
    http://narod.ru/disk/20991457000/GoogleEarth_5.0.11733.9347_Portable.7Z.html
    http://narod.ru/disk/20991558000/GoogleEarth_5.1.3533.1731_Portable.7Z.html
PRoman
Сообщение PRoman »
Надо что то по новее чем Google Earth client 5.1.3534 (сейчас пользуюсь ей, но в ней еще нет полноценной поддержки флеш на веб страницах).
Ну, как бы последняя версия 5.2 считается Final. И вы думаете, что в предыдущих бетах там небыло этого лага а появился он именно в final?
Попробуйте линк, может ещё жив:
    http://dl.google.com/earth/client/GE5/release_5_2_0/GoogleEarth-Win-Bundle-5.2.0.5860.exe
PRoman
Сообщение PRoman »
В версии 5.2.0.5920 этого бага нет, так как я пользуюсь google Earth plugin этой версии и все работает нормально.
А версия клиента у меня сохранилась только 5.1.3534.
Спасибо за ссылку, она работает. Если в этой версии бага нет то отпишусь об этом.
P.S. Скачал по аналогичной ссылке http://dl.google.com/earth/client/GE5/r ... 0.5920.exe
P.P.S. Еще раз спасибо за ссылку и идею по скачиванию разных версии программы Google Earth!
Последний раз редактировалось PRoman 19 ноя 2010, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
А, у них там фишка такая была, все версии клиента 5.2.0.xxxx несли в себе только обновления плагина, сам же клиент оставался 5.1.3534. Обновлённый клиент появился только в версии 5.2.1.1329 (это по-ходу и будет самая ранняя версия клиента линейки 5.2).
Кстати, по линку что я давал выше можно грузить любую версию, если подставить соответствующие циферки (номер версии).
PRoman
Сообщение PRoman »
Да, так и оказалось.
В версии 5.2.0.5920 бага нет, так как клиент остался 5.1.3534 и в ней не полностью поддерживается флеш.
А версия 5.2.1.1329 уже с багом и работающим флешем.
Так что решения похоже нет... :(
А можно подробнее про глюк: в каком случае модели не подгружаются? Может ему памяти не хватает?
PRoman
Сообщение PRoman »
Насчет памяти ничего сказать не могу, я не программист и определить этого не могу.
Вкратце проблема вот в чем.
Есть файл kml/kmz с сетевыми ссылками на другие kmz файлы с моделями COLLADA. Так вот баг проявляется в том, что модели в какой-то момент перестают подгружаться, а индикатор загрузки или продолжает крутиться (как будь то что то загружается) или не реагирует.
Для более точного определения проблемы попробуй протестировать прикрепленный kml (флажок "Модели зданий") файл в разных версиях Google Earth.
В версии 5.2.0.5920 (с клиентом 5.1.3534) загружаются все доступные модели. (на прикрепленном скриншоте примерно обозначены зоны в которых должны быть модели зданий)
В версии 5.2.1.1329 баг есть и загрузка моделей в какой то момент прекращается и обновление ничего не дает.
file.zip
Здесь kml файл загрузчик и скриншот мест где должны загружаться модели.
(217.97 КБ) 305 скачиваний
Насчёт памяти: не надо быть программистом, а достаточно зайти в настройки клиента и установить всё на максимум:
По поводу kml: у меня всё загрузилось нормально, правда долго грузилось - очень много 404-х ерроров было (наверное надо бы почистить kml от дохлых линков?). И тут скорее всего дело не в клиенте, а в неправильной организации загрузки моделей. Сейчас они загружаются сразу все (соответственно клиенту надо их все держать в памяти), а лучше сделать, чтоб подгружались только по мере приближения камеры к определённому участку. Тогда и клиенту не понадобится много памяти, и работать должно быстрее.
