Google Earth 5
notster
Google Earth 5
Сообщение notster »
Новинки Google Планета Земля 5.0 (бета-версия):
исторические сведения о Земле
знакомство с подводным миром вместе с исследователями океана
аудио- и видеозаписи для более интересного путешествия
http://earth.google.com/
http://earth.google.com/ocean/
исторические сведения о Земле = история (версии) снимков :)
PS.
GoogleEarthSetup.exe
Качает 7zip.sfx в (9.9МБ), каждый раз
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google\Update\Download\BIT???.tmp
Распаковывает в
%TEMP%\7ZipSfx.000
Удаляет, тщательно
gisof
Re: Google Earth 5
Сообщение gisof »
Эта новость была уже viewtopic.php?f=4&t=133
notster
Re: Google Earth 5
Сообщение notster »
gisof писал(а):Эта новость была уже viewtopic.php?f=4&t=133
Прошу прощения за повтор...
В новости не заглянул
Поиск странно работает:
Следующие слова в поисковом запросе были проигнорированы, так как являются слишком употребимыми: earth google версия новая.
Для поиска вы должны ввести, как минимум, одно слово. Длина каждого слова должна быть не менее 3 и не более 14 символов, исключая символ шаблона *.
Smith2007
Благодарил (а): 6 раз
Re: Google Earth 5
Сообщение Smith2007 »
Загружаю трек с гармина и "путешествую" по нему в гугле. Получается довольно интересно. А как можно это видео на компе сохранить?
Из возможных вариантов я пока только FRAPS пробовал.
gisof
Re: Google Earth 5
Сообщение gisof »
попробуйте Snagit
WERTA
Re: Google Earth 5
Сообщение WERTA »
Подскажите человеки, реально ли использовать связку GeoCacher, HandyCahe, SAS Planeta для мощной выкачки покрытий из ГЕ 5.0. Мне нужно качнуть один исторический снимок. Попробовал но ничего не понял. В логе GeoCacherа все так красиво понятно, и кэш вроде известно где, а результата т.е. тайлов в формате tqrs я не увидел, что делать? Или эта тема безперспективна? А кто-нибдь работал со строками запросов которые пишутся в логе GeoCacherа - например
server1 (Earth): http://kh.google.com:80/
server2 (Sky): http://khmdb.google.com:80/?db=sky
server3 (Mars): http://xn--o0a4b7be:80/
server4 (History): http://khmdb.google.com:80/?db=tm - меня он интересует.
Re: Google Earth 5
С помощью GeoCacher планета может тянуть тайлы из кэша ГЕ но на счет исторических не знаю.
Re: Google Earth 5
WERTA писал(а):Мне нужно качнуть один исторический снимок
Ну, помимо как качнуть, вам похоже ещё что-то нужно, потому как "чисто качнуть" в общем-то не проблема. Если же стоит задача просмотреть скачанное, и просмотреть именно в SAS то тут, конечно, не всё так просто.
feya писал(а):С помощью GeoCacher планета может тянуть тайлы из кэша ГЕ но на счет исторических не знаю.
Должна и исторические, но нужно править URL запроса. К примеру, при закачке в GE исторического снимка шли url:
http://khmdb.google.com/flatfile?db=tm&f1-01230123-i.14-fa215
то запрос должен быть:
DefURLBase=http://localhost/flatfile?server=4&proj=1&img=jpg&compress=100&inet=0&ver=14&hist=fa215
WERTA
Re: Google Earth 5
Сообщение WERTA »
А как тогда настроить САС Планету чтоб связалась с этим кэшем?
Я имею вот эту папку после работы с GeoCacher-ом C:\Temp\!!!_FILES_CACHE_!!!\History\Images...
а там всякие *.dbx лежат. Вроде CacheMaster их не цепляет ему нужен один файл ГЕ 5.0 кэша.
Короче я этим CacheMasterом пытался взять эти файлы но какие то сплющенные получил по широте, и все.
Короче, работать с этим очень тяжело, интуитивно многое несно, в этом направлении пахать и пахать .
Re: Google Earth 5
WERTA писал(а):А как тогда настроить САС Планету чтоб связалась с этим кэшем?
Ммда. Смешались в кучу кони, люди...
Уважаемый, работать тут если и надо - то только в направлении понимания процесса того, что Вы делаете. Дело в том, что тайлы ГЕ изначально закриптованы, и САС их в чистом виде сроду не сожрет - их предварительно надо будет раскриптовать, а потом еще и проекцию изменить если САСу подсовывать.
WERTA писал(а):а там всякие *.dbx лежат.
"Всякие dbx" - это тайлы ГЕ, но хранящиеся в датабазе (для уменьшения занимаемого места и увеличения скорости доступа). Т.н."файловый кэш", вместо "тайлового кэша" (как в САСе).
В .dbx они лежат тоже в своем родном виде - т.е.зашифрованные.
Исходя из вышесказанного - приходим к пониманию того, что для того чтобы САС научился жрать тайлы ГЕ, надо чтобы что-то брало эти тайлы ГЕ, расшифровывало их, и выдавало для САСа уже готовые жпеги. Ну и опционально бы проекцию чтоб меняло, но это уже некритично. Т.е.надо, чтобы что-то или кто-то поработал посредником между ГЕ кэшем и САСом, ибо САС в своем чистом виде не работает с ГЕ никоим образом.
Это делается или ручками, или программой GeoCacher на лету (и при этом в САС придется доустановить плагинчик).
Пишите в ветку GeoCacher'а, Ваш вопрос к ГЕ5 как таковому не имеет никакого отношения.
