Тестирование версии SASPlanet с экспортом меток в KML/KMZ
Предлагаю протестировать экспорт меток, думаю для многих долгожданный функционал.
Экспортирует сохраняя все стили. Можно все метки, можно только видимые, можно только одну категорию, можно одну метку (как из окна управления метками, так и по ПКМ->экспорт).
Устанока: копируем exe с заменой в директорию с версией 101206.
http://sasgis.org/programs/SASPlanet1012 ... tMarks.zip
Re: Тестирование версии SASPlanet с экспортом меток в KML/KMZ
Первое, что бросилось в глаза - выдаёт ошибку компиляции скрипта карт Геопортала. При этом изображения показываются, но загрузить ничего нельзя.
Второе - при экспорте в тот же файл, что и раньше, не спрашивается, переписывать или нет, переписывается всегда.
Последний раз редактировалось Papazol 14 фев 2011, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Это да, теперь не поддерживается inc
Тогда нужно срочно поправить скрипт. Я вместо inc(i) написАл i:=i+1, заработало.
Так уже ж версия 101206 в которой нет inc, и скрипт для геопортала я обновлял. Или что то путаю?
В общем не обращаем внимание на остальные глюки и тестим только экспорт!)
Как бы там ни было, с первоначальной версией 101206 имеющиеся zmp работали.
Предложение: при экспорте метки (одиночной, как я понимаю) через контекстное меню подтверждать выбранную метку. При близком взаимном расположении меток возможен экспорт не той метки.
И по поводу экспорта полигонов. Если полигон в программе имеет прозрачность 100% при любом цвете заливки, он выглядит прозрачным. При экспорте этот полигон становится непрозрачным. И наоборот, если в программе прозрачность 0%, при экспорте и последующем открытии kml в GE полигон прозрачен. Таким образом, шкалы прозрачности в SAS.Планете и в GE противоположны.
Сделал при экспорте отдельной метки или категории, добавление ее имя в качестве названия файла. Думаю так пойдет.
Поправил, только на глаз не совсем прозрачности совпадают.
Качаем там же
Чет не пойму, экспорт уже ни кому не нужен?) 95 просмотров и только один Papazol отписался.
все мои потребности выполнились на 100% проблем пока не обнаружил. полёт нормальный . спасибо за KML!!!
bogi
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение bogi »
I have also interest to use KML/KMZ export.
The last versions of SASPlanet are almost unusable with non-russian locale, as it was already discussed in other thread.
With some intuition I tested new track creation by clicking on the map and then exporting the track as KML file. Then I verified the KML file by opening it in Global Mapper as well as in SAS.Planet. It does function well, thanks.
But SASPlanet is very near to the point, that non-Russian users will be not able to use new features. Please improve the support for English GUI.
