national-atlas.ru
ValentinAK
national-atlas.ru
Сообщение ValentinAK »
Есть ли возможность сделать поддержку этого сервиса?
http://nar.national-atlas.ru/atlas/
Было бы интересно склеить обзорные карты с рельефом.
Re: national-atlas.ru
Тайлы нестандартных размеров (512х512). Нарезка под углом около 45 градусов. Да и карты таких масштабов...
ValentinAK
Нарезка там по конической проекции.
Т.е. поддержать не получится?
UPD:
А если не выбирать по карте область или регион, а сразу ткнуться слева в одну из двух общих карт (общегеографическая или административная), то тайлы режутся под прямым углом.
Вот это и плохо, что одни так, другие эдак. А что ценного содержат эти карты?
PavelML
Заслуженный тролль ресурса
Сообщение PavelML »
ValentinAK писал(а):Нарезка там по конической проекции.
Насколько я понял, там не "коническая" проекция а классическая равнометрическая прямоугольная проекция Гаусса-Крюгера.
Она не растягивает до гигантских размеров приполярные области, зато загибает края карты вверх и к середине.
Те кто додумался до такой "интернет-карты" - не имеют элементарных представлений о картографии. Проекции такого рода не могут состоять из ДРУГИХ проекций меньшего размера.
Зачем нужны множественные прямоугольники под разными углами наклона? Чтобы повернуть севером вверх при увеличении масштаба?
Господа, это маразм. Существует только одно единственное решение для создания непрерывного картографического пространства планеты - это проекция меркатора - и она реализована в гугловской системе. И правильные решения для интернета - трансформировать свои данные - в какой бы системе координат и проекции они ни были -в эту единую для всего мира систему. Так собсстно и сделали в росреестре - хотя у них как раз исходные данные требуют высокой миллиметровой точности и при этом в паре десятков систем координат и проекций. Кому нужно получить в исходной системе - на стороне клиента должны произвести обратное преобразование. Это единственное решение.
Adon73
Сообщение Adon73 »
Привязал этот сервис через WMS в ArcGIS. Все работает, карты конечно мелкие, максимум 1:500 000...
Проекция карты - Нормальная коническая равнопромежуточная Каврайского, в основе карты ПКО "Картография".
Система координат:
Projection: Equidistant_Conic
False_Easting: 0.000000
False_Northing: 0.000000
Central_Meridian: 105.000000
Standard_Parallel_1: 50.500000
Standard_Parallel_2: 64.500000
Latitude_Of_Origin: 30.000000
Linear Unit: Meter (1.000000)
Geographic Coordinate System: D_Pulkovo_1942_Adj_1983
Angular Unit: Degree (0.017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0.000000000000000000)
Datum: D_Pulkovo_1942_Adj_1983
Spheroid: Krasovsky_1940
Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000
Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000
Inverse Flattening: 298.300000000000010000
Но есть материалы и в:
Projection: Mercator
Central_Meridian: 100.000000
Standard_Parallel_1: 0.000000
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere
Datum: D_WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere
Spheroid: WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere
Semimajor Axis: 6378137.000000000000000000
Semiminor Axis: 6378137.000000000000000000
Inverse Flattening: 0.000000000000000000
ValentinAK
С ArcGIS совсем не дружу. Можно ли попросить вас выдернуть все тайлы общегеографической карты в самом подробном разрешении?
Спасибо.
viclys
Сообщение viclys »
Здравствуйте!
Здесь зашел разговор о проекции Каравайского. Я уже давно бьюсь над вопросом, что такое для конических проекций Latitude_Of_Origin, False_Easting и False_Northing. Не мог ли кто-нить объяснить обычным языком, что есть Latitude_Of_Origin, на что она влияет, а также когда смещения могут быть не равны нулю. Спасибо.
Adon73
Сообщение Adon73 »
Это центральный меридиан - от его выбора зависит вид карты, для большинства карт РФ - она равна от 95 до 105 град в.д., если делаем карту на Европейскую часть РФ, то указываем 45 - 50 град. в.д. и т.д
Смещения по Х и У нужны для уменьшения значений координат, для данной проекции не очень существенно, т.к. в практической работе значения координат применяются редко, но иногда можно встреть смещение...
может пригодится если нужно совместить несколько наборов данных, с тем где такое смещение уже применено....
viclys
Сообщение viclys »
Adon73 писал(а):Это центральный меридиан - от его выбора зависит вид карты, для большинства карт РФ - она равна от 95 до 105 град в.д., если делаем карту на Европейскую часть РФ, то указываем 45 - 50 град
Вот смотрите, в конической проекции есть: Central_Meridian: 105.000000 - это понятно, он есть ось (Х или У все время путаю...). Потом, есть Standard_Parallel_1: 50.500000 и Standard_Parallel_2: 64.500000 - это секущие паралеллели, по которым конус пересекает ширик, на них масштабные искажения 1:1. А есть Latitude_Of_Origin: 30.000000 - широта начала широт. Вот я о ней и спрашивал. Что это такое, вторая ось? На что она влияет? И куда втулить False_Easting и False_Northing?? Это что, сдвиги ЦМ и Latitude_Of_Origin?
Вернуться в «Другие сервисы»
