Новая версия.
https://bitbucket.org/vdemidov/sas.planet/downloads/SAS.Planet.110418.rar
SAS.Planet.110418
Re: SAS.Planet.110418
При сохранении растра по произвольному контуру (в ECW), почему фон генерируется серым цветом и к тому же не однородным, ближе к выбранной области он меняет цвет, т.е. если сделать бесцветным цвет фона, то сначала появляется серая окантовка, а потом только будет граница изображения...
После 110405 стала ругаться на DG-шные zmp при запуске.Пишет "Ошибка в скрипте при компиляции [Error](30:27):Unknown typeTExtendedPoit".Если сообщения проигнорировать то прога запускается и всё вроде работает.Кто -нибудь может подсказать как это побороть?
---Заранее благодарен всем кто откликнется--
DIM784 писал(а):Пишет "Ошибка в скрипте при компиляции [Error](30:27):Unknown typeTExtendedPoit".
Эта ошибка описана в багтрекере: Ошибка компиляции скрипта.
vdemidov писал(а):Новая версия.
В снимках гугля поставил пауза=0 и выкачал за 30-40 минут более 20 Мб на спутниковом инете, при соединении через диалап модем и паузе =1000 те-же Гугля-снимки банили через 10-15 минут.
П.С. в этой версии не работает Ctr+A - верните если не трудно.
С уважением, Андрей.
Пишу впервые, так что не могу не поблагодарить за замечательный софт! Ничего более удобного пока не попадалось!
НО, в версии 110418 обнаружилось странное поведение при склейке - скачал в 16 масштабе полигон с гугла (большой, порядка 100000х120000)-клею, в 16 масштабе, разрезав на 4 куска. На выходе масштаб почему-то 14 (визуально, при просмотре 100% увеличении). При этом в кэше лежат картинки 16-го масштаба, выглядящие совершенно нормально. При склейке размеры показывает такие же, как при скачивании перед этим, а сами файлы по ширине-высоте - в 4 раза меньше, чем должны бы были получиться. После склейки визуально склеенное точно соответствует 14 масштабу. Перед этим делал другой кусок, в 15 масштабе - та же песня - реальные размеры фрагментов получились в 2 раза меньше, чем должны были, т.е. опять сведены до 14 масштаба.
На предыдущей версии (214) делал и 15 и 16 и 17 масштабы - после склейки получалось похоже на гугловский оригинал, с тем же разрешением, что и показывалось при скачке/склейке...
Или в этой версии было внесено какое-то ограничение на склейку?
Все, разобрался, проблема похоже в ограничении ecw плагина в irfanview, похоже он максимум где-то по 30000 по высоте/ширине нормально отображает - если больше - делит на 2, 4 и т.д.... Т.е. сам есw нормальный, но ирфан его отображает уменьшеным. Еще более зауважал SAS! А вот от ирфана не ожидал такой изощренной подлянки
Обычно склеивают для использования в OziExplorer, там всё будет видно. Для Ирфана, видимо, файл великоват.
BFDragon писал(а):Все, разобрался, проблема похоже в ограничении ecw плагина в irfanview, похоже он максимум где-то по 30000 по высоте/ширине нормально отображает - если больше - делит на 2, 4 и т.д.... Т.е. сам есw нормальный, но ирфан его отображает уменьшеным. Еще более зауважал SAS! А вот от ирфана не ожидал такой изощренной подлянки
В ирфане есть настройка "Показывать вейвлетные файлы в максим.разрешении", или как-то так. По умолчанию она ВЫКЛЮЧЕНА (то есть используется масштабирование при показе). В старых версиях, по крайней мере - точно была.
OlegNovikov
Не отображается местоположение(данные не поступают) через Garmin GPSmap 60SCx и GpsGate. В старой версии работает.
