Закидываем сюда всё по сабжу.
Добавить княпу - Очистить трек(он же "пройденый путь")
Добавить возможность менять отображение пользовательских kml от других. Т.е. сделать возможность менять им стиль.
Чего вы хотите? (GPS, треки, kml)
Re: Чего вы хотите? (GPS, треки, kml)
1. разобраться с координатой "0:0".
запретить ее чтоли, или вообще не учитывать.
врядли ктолибо из юзеров когда либо доберется со своим ноутом до координаты абсолютных нулей.
однако все осталбьные от этого страдают. я уже описывал проблему - при инициализации приемника иногда первая принятая программой точка попадает в 0:0, а вторая в реальные координаты. из-за этого сразу же пройденный путь становится около 7 тыс. км.
2. при входе в настройки сбрасывает комбобокс скорости обмена с приемником GPS в 4800. у меня приемник настроен на 38400 - если выставить в настройках и больше туда не заходить - все ок. в ini пишется 38400, но стоит зайти в настройки.... сразу сброс на 4800.
3. работа с треками. моя же цитата:
верно. трек должен быть несбрасываемым. по пути можно остановиться в кафешке например и на это время вырубить GPS, чтоб аккумуляторы не жрал. потом продолжить путь.
Однако завести кнопку в меню "Сбросить трек(Начать новый)" было бы полезно. Например после глюка с нулевыми координатами, когда пишет пройденный путь ~7000 км.
Или чтобы вручную разбивать треки между например постами ГАИ, или городами или еще бог знает чем...
Еще неплохо иметь кнопень "Подгрузить трек". Это если прога зависла по каким-либо причинам или винду перегрузили, чтоб отображать и писать дальше существующий трек.
Да и вообще загрузка и отображение трека штука полезная. Знаю, что многие люди свои треки потом в OZI смотрят, но вот я к примеру OZI больше не юзаю. Хлопотно клеить для него карты, чтобы только треки посмотреть.
Функционала SAS уже почти хватает для большинства задач )))
А! Да! неплохо бы еще сделать возможность при большом приближении и наведении мыши на точку трека видеть данные этой точки, при чем в том формате, в котором она в трек-файл пишется. А может даже сделать возможность скопировать эту строчку в буффер. Это нужно для поиска при ручном редактировании треков. Т.е. ручками в файле.
например бывает остановишься где-то часа на два(кафешка, таможня, рынок), оно и запишет в файл мильон точек практически в одном месте - их нужно потом прибить. а для этого удобно было бы подгрузить трек, найти первую точку(как мы в это место приехали), найти последнюю точку(момент выезда с этого места дальше), по временным меткам найти их в файле и удалить все что между ними.
Вчера копался, оказывается трек пишется еще и в файл с метками, найти там нулевую точку(для удаления) можно, но глаза сломать можно. В общем, выбор есть--КМЛ, треклог, или метки, как нравится, так и сохраняй. Но вот с редактирвание трека (т.е. с удалением ненужных точек, например в результате блуда) проблема. Может, это и не относится к функциям саспланеты, но неплохо бы иметь возможность хотя бы узнавать время в выбранной точке трека (не заходя в лог).
Вообще, покатался с планетой и ГПС, все без глюков (за исключением нулевой точки в начале). Когда ездил по кубани, были выбросы какие-то в нулевую точку и во время движения, по ХМАО такого не было (может, там была старая версия, не помню).
И все-таки, хочется сброса расстояния в ноль, вот еще вспомнил--в режиме просмотра указания расстояния от начала трека до выбранной курсором точки на треке(уже в режиме просмотра, можно как раз совместить с указанием времени прохождения этой точки).
спасибо за программу, озик включаю все реже
Извиняюсь, написал, а потом почитал--оказывается предыдущий пост о том же, сорри еще раз )
Последний раз редактировалось Ogladkih 29 мар 2009, 11:14, всего редактировалось 2 раза.
