ESRI (arcgisonline.com)
Тема касается скачки покрытия и его метаданных с сервиса
http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/r ... apServer/0
Скачка сделана через перловый скрипт. Параметрами скрипта можно рулить в рамках собственных способностей.
Скачка идёт по годам. Если за год получается более 500 объектов - качается помесячно.
Если в месяце более 500 - будет облом, но пока такого не было, если не жадничать ))).
Перл забирается с сайта activestate.com (любая новая версия ActivePerl).
Вызывается он батником в виде
perl.exe esri_downloader.pl 1 26 40 74 80
для скачивания участка, ограниченного прямоугольником,
или
perl.exe esri_downloader.pl 0
для скачивания по "имени".
esri_downloader.pl (с батниками) лежит тут
http://narod.ru/disk/58993474001.542f28 ... r.rar.html
Результат скачки в пямоугольнике 26 40 74 80 (это lon lat min max) лежит тут (дабы всем не насиловать сервис):
http://narod.ru/disk/58993566001.c1d3a1 ... ).rar.html
Там лежит кучка kmz + лог, всего 4087 объектов с метаданными, но при закгрузке в сас их будет больше ем 4087 по причине деления многокомпонентных мультиполигонов.
После того как я только что переделал импорт kmz, все эти объекты могут быть легко загружены в сас импортом всей кучи.
или
Re: ESRI (arcgisonline.com)
Наблюдать сие в онлайне можно либо на портале
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html
если там выбрать "Базовая карта" - "Изображение" (самый первый пункт)
либо
на портале росреестра, если в качестве подложки включить ESRI.
зы. Для труъ-хакеров и прочих специалистов вопрос: какого фига обрезано покрытие примерно чуть севернее Омутнинска ровно по параллели, хочу выше что-нибудь ))))).
либо
Что в данном случае считается "именем"?vasketsov писал(а):perl.exe esri_downloader.pl 0
Под именем понимается параметр NICE_NAME.
То есть формируется строка where типа "(NICE_NAME like '%Europe%')".
Для примера - открываем страничку Query (линк вверху темы), там вбиваем (NICE_NAME like '%Europe%') в поле where и звёздочку в поле Return Fields (Comma Separated), после жмакаем на GET - ждём и получаем не более 500 объектов.
Но так как не у всех "европейских" снимков параметр NICE_NAME включает в себя Europe - это осталось не более чем стартовой опцией на поиграться (и соответственно имя не вынесено в параметры скрипта).
Для выкачивания kmz рекомендуется выкачивать по прямоугольным координатам.
А как быть если объектов больше 500?
Это, как я понимаю - сабжево:
ERROR: 544 objects for 201102
ERROR: 732 objects for 201103The only difference between me and a mad man is that I am not mad. /Salvador Dali/
Да. Это оно и есть.Parasite писал(а):А как быть если объектов больше 500?
Это, как я понимаю - сабжево:Код: Выделить всё
ERROR: 544 objects for 201102 ERROR: 732 objects for 201103
Уменьшить площадь например.
Ну я ж в своем репертуаре - недолго думая дал perl esri_downloader 1 -180 -90 180 90vasketsov писал(а):Уменьшить площадь например.
Пока что тянет (исключая нечастые ошибки "over 500"), как утащит - разберусь с ошибочными и вывалю все это оптом на торренты. Чего сервис насиловать...
Лучше б в несколько потоков квадратами градусов по 40 запустил бы )))
Потом замучаешься разбираться, если всё целиком, ну не по дням же качать.
Или например "полосками" по тому же делению, что и высоты ты накачал.
Кроме того, там же всё равно периодически обновления бывают, отслеживать их проще небольшими кусками.
Та я сугубо в тестовом режиме пока что.
Но вот что-то оно как-то хитро качает. Вот например про 2012 - вообще ни одного файла не скачало и ошибок не дало, хотя даже в твоем архиве в первом посте - они есть. А на 2011й - скачало кучку здоровенных КМZ (то есть, по идее - таки работает). То ли оно еще и сервером обрезается при больших размерах, то ли еще как...
Есть ли смысл качать ВСЁ? Как разбираться потом, что нужно, что нет? Разбивка по датам, а не по местностям. Проще скачивать каждому для интересующего района. А то marks.sml весьма разрастается, ворочать его тяжело.Parasite писал(а): и вывалю все это оптом на торренты.
