garl писал(а):если ssp это плагин то у мну получилось собрать тестовый из примера.нужна будет рабочая планета для стимуляции.
Ну пока что, как я уже писал, инфраструктура плагинного движка живет отдельно от Планеты. И пока я ее до ума не доведу в Планете не появится. Но ты мог заметить, что я ее сейчас активно ковыряю, так что шансы есть.
svp писал(а):Надо бы мой конвертер тайловый на плагины переписать.
Разогнался. Мог бы и помочь чем-нибудь. Доступ к репозиторию где я плагинный движок ковыряю у тебя есть. Вот что представляет из себя обобщенная система с поддержкой плагинов: Так вот. Уже более менее есть "Plug-In Interface", и заканчиваю делать относительно приличный "Plug-In Manager". Но вот "Services", которые могут понадобиться плагинам, в частности енумератор тайлов, отстуствуют. Поэтому на ближайшее будущее принимаются к рассмотрению только те типы плагинов, которым не нужно от программы никаких Сервисов и сложного GUI. Хорошим примером такого типа плагинов мне показался сервис геокодирования, поэтому я его и предложил на всеобщее рассмотрение.
Попытаюсь сформулировать свои требования к инфраструктуре плагинов. 1. Любой плагин берется из пакета плагинов. 2. Пакет плагинов находится в файле (Тоесть сам пакет может состоять и из нескольких файлов, но главный один). 3. Сейчас пакет плагинов это просто dll с расширением spp, но должна быть возможность легко добавить новые способы хранения плагинов, например с электронной подписью dll, скриптовые или еще какие-нибудь. 4. Файл с пакетом не блокируется без необходимости (например, пока не понадобится плагин из пакета, не вызывается LoadLibrary) в надежде что пользователь не начнет удалять файлы при работающей программе, а если и начнет, то не будет удивляться потом ошибкам. 5. Каждый пакет идентифицируется по GUID. 6. У каждого пакета есть номер версии, при загрузке из пакетов с одинаковым GUID выбирается с наибольшей версией. 7. Должна быть возможность добавления кеширования информации о пакетах плагинов между сеансами работы программы. 8. Должна быть возможность блокирования пакетов и отдельных плагинов по разным признакам, в том числе по черным и белым спискам. 9. Каждый плагин идентифицируется по GUID. 10. Если в нескольких пакетах есть плагины с одинаковым GUID, то используется первый загруженный. 11. Каждый плагин принадлежит к какому-то типу плагинов. 12. По сути тип плагина определяет публичный контракт, который плагин должен выполнять. В простейшем случае поддерживать определенный интерфейс. 13. В программе должны легко добавляться новые типы плагинов.
Вот что-то такое я и пытаюсь сделать. Если есть вопросы, предложения или замечания пишите.
vdemidov писал(а):должна быть возможность легко добавить новые способы хранения плагинов, например с электронной подписью dll, скриптовые или еще какие-нибудь. Если есть вопросы, предложения или замечания пишите.
А со с голым Перлом в сюды как-нибудь присоседиться - реально?
Parasite писал(а):А со с голым Перлом в сюды как-нибудь присоседиться - реально?
Ну если ты или кто-то другой сделает соответствующий загрузчик для перловых плагинов, написанный на делфе, то милости просим. А еще, вероятно, плагинам на перле, понадобится какой-то адаптер для использования сервисов программы в прловом скрипте. Как оно реализуется ХЗ. Ну или ограничиваться типами плагинов, которые ничего от базовой программы не получают. Я в ближайшие годы этим заниматся не собираюсь.
vdemidov писал(а):5. Каждый пакет идентифицируется по GUID. 9. Каждый плагин идентифицируется по GUID.
дважды?
vdemidov писал(а):6. У каждого пакета есть номер версии, при загрузке из пакетов с одинаковым GUID выбирается с наибольшей версией. 10. Если в нескольких пакетах есть плагины с одинаковым GUID, то используется первый загруженный.
Мне видится идеальной система плагинов, применяемая в firefox и thunderbird. Можно как один плагин, так и несколько в пакете всегда хранить в zip-контейнере, как у того же файрфокса. Сам контейнер никогда не нужно блокировать, а плагины можно при установке просто распаковывать во внутренний рабочий каталог. Для portable версии (коих любителей здесь over 9к) этот каталог можно иметь внутри каталога с прогой, а для установленных Планет (или вообще любых хост-приложений, использующих эту плагинную систему) хранить в юзерском хомяке. В точичности как делает файрфокс. Зачем изобретать самокат (а-ля FAR с блекджеком), когда есть отличный кладезь мозиловских идей? Установленный плагин будет иметь свой гарантированно уникальный каталог в виде его же гуида. Плагины могут иногда иметь зависимости. Я не предлагаю реализовывать аналог дебиановского, к примеру, пакетного менеджера для отслеживания зависимостей, но чтобы избежать конфликтов можно просто предусмотреть в плагине специальный файл требований к среде, где перечислить допустимые вилки версий для всего окружения, что ему требуется. Ну и следовать правилам: меняется интерфейс -- меняем версию; меняется реализация -- меняем только субверсию. По всему выходит, что для пущей гибкости и, как ни парадоксально, простоты каждый плагин (или/и пакет?) должен всегда иметь в своей основе эдакий xml-файлик (xml потому, что структура легко расширяется с обратной совместимостью), где будет определяться основная техническая информация о плагине. О том, что он собой представляет (dll с реализацией некого интерфейса, или набор js-скриптов, как у мозиллы), о зависимостях от компонентов хост-приложения, о зависимостях от других плагинов, вилках совместимости с тем, отчего зависимости.
Да. Кроме кода в пакетах можно, ведь, хранить и некоторые ресурс, например, kml, или подложки какие-то.
дважды?
Не путаем отдельные плагины и пакеты плагинов. У каждого плагина них свой GUID, и у пакета в который они входят тоже есть свой уникальный GUID.
что-то я запутался
Опять же, не путаем плагины и пакеты плагинов. Информация о версии есть только у пакета плагинов. Тобишь если разработчик обновил какой-то пакет плагинов и поменял ему имя файла, то загрузится по-любому самый новый, даже если старый удалить забыли. А вот 10-й пункт это уже нарушение, но тоже можно представить ситуацию - в новой версии пакет плагинов разделили на 2 или наоборот объединили два пакета, но этого стоит избегать всеми силами.
